unavueltamas escribió: Tengo un problema para hacerlo de esa manera. Ya desde hace mucho tiempo, manias, creo que es mas rapido y porque ya me he acostumbrado a trabajar asi, personalizo en AutoCad el boton derecho para que repita el ultimo comando ejecutado. Como es natural, no puedo hacer lo que me indicas ya que al hacerlo me vuelve a salir la ventana del comando.
joantopo escribió: Aunque ya lo ha solucionado, te aconsejo que actives la siguiente opcion en Autocad.
Te vas a opciones(comando op) y en la pestana"Preferencias de usuario",clicka el boton "Personalizacion del boton derecho".
Veras que hay varias opciones.
Activa la primera que pone "Activar con boton derecho sensible al tiempo" y ponle por ejemplo "180" milisegundos.
Con esto consigues que si haces un click rapido repites la ultima orden y si haces un click lento (sujetando el boton derecho" te muestre el menu contextual.
Yo te lo aconsejo asi,porque el menu contextual es muy util para todo.
