Propuesta: Calculo de areas de superficies
16 años 1 semana antes #90 por Vázquez
Les presento una propuesta para:
Computos de area o superficies
Por medio de ventana en dialogo
Trasfondo:
Generalmente tenemos proyectos, donde realizamos computos y entramos datos en una tabla, con las areas de una superficie o zona. En un proyecto pequeno esta bien, pero en un proyecto de mayor envergadura y las superficies son multiples, este trabajo consume bastante tiempo.
Propuesta para un nuevo comando:
Considerando un bloque existente. En este caso (Áreas), que tiene varios atributos. Donde se encuentra el nombre del espacio (zona o superficie). Compuesto por los atributos (nombre-1 y nombre-2). Otro atributo, para identificar las terminaciones del espacio (Room-id).
Que el programa identifique este bloque y pueda realizar:
Podria ser, entrando una lista de los numeros de las terminaciones, que es un atributo (room-id)o entrando una lista de los espacios a calcular (zonas o superficies), que son otro atributo (nombre-1 y nombre-2)
Que el programa calcule el area en pies cuadrados (p.c.) y el perimetro de cada uno en la lista, en pies lineales (p.l.). Claro esta, delimitado por una polylinea.
Que los computos de area y perimetro y lo inserte en el bloque, en sus respectivos atributos.
Ademas, que el programa genere una tabla, con los datos, antes mencionados
Concepto:
Entrando una lista de las Zonas o areas (programas) o superficies, o el numero que identifica la terminacion de cada zona. El programa pueda identificar los bloques y los que contienen la informacion de las zonas (programa) y calcule el area en pies cuadrados (p.c.) y el perimetro en pies lineales (p.l.) y los entre en los atributos (area y perimetro) e inserte los mismos datos en una tabla.
Es un comando similar a (Top-LocParcelas)
##text##
Les Envio un dwg, via email
16 años 1 semana antes #775 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Propuesta: Calculo de areas de superficies
Esta bien lo que planteas, nunca se me hubiera ocurrido tratar las superficies como bloques con atributos.
Para el caso que comentas, alomejor podria llamarse "suma atributo por bloques" que podria estar en la categoria BLOQUES o MEDICIÓN.
No obstante, si trabajas mucho con parcelas (que es a lo que te refieres con superficies usandolas como bloques con atributos), quiza deberias plantearte el uso de Civil 3D el cual tiene un objeto propio llamado PARCELAS.Lo bueno del Civil 3D es que es programacion orientada a objetos (OOP) de tal forma que estan relacionados dinamicamente con otros objetos,es decir, si por ejemplo, modificas la superficie, modifica los valores de las tablas dinamicamente.
16 años 6 días antes #776 por Vázquez
Respuesta de Vázquez sobre el tema Propuesta: Calculo de areas de superficies
Gracias por el comentario.
Seria genial, que la tabla se modificara, al generar algun cambio en el dibujo.
Trabajo con parcelas, pero en este caso, son zonas o espacios arquitectonicos.
un saludo.
16 años 6 días antes #777 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Propuesta: Calculo de areas de superficies
El comando que solicitas ya existe dentro del programa ARKIplan 2010.
[swf height=500]/arkitool.es/ARKIVideos/Explicativos/Sup0022 - Crear una tabla de superficies por dialogo/Sup0022 - Crear una tabla de superficies por dialogo_controller.swf[/swf]
16 años 6 días antes #778 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Propuesta: Calculo de areas de superficies
Hola nuevamente,
Entiendo, ARKIplan contiene una utilidad similar a la que propuse. ARKIPLan es un gran programa, que pienso comprar en algun momento. Se que agilizara y facilitara el trabajo, gracias.
La funcion que os propuse es mediante bloques con atributos y tal vez solicite demasiado.
Os propongo de esta manera
Una herramienta que :
Seleccionando una polylinea cerrada, calcule el area en unidades de arquitectura (pies cuadrados) y el perimetro en (pies lineales) o que se ajuste al sistema de unidad que este predeterminado.
Luego que permita identificar el bloque, que contiene los atributos (area) y (perim) e inserte los datos en los atributos correspondientes. Tal vez utilizando en conjunto el comando Atr-Textoatrib.
Esta utilidad, facilitaria el trabajo de muchos.
Para resolver la tabla, solo se tiene que utilizar el comando Atr-Cattcer, claro esta, si la tabla contiene atributos. Como yo lo aplico.
Gracias, por las respuestas y las herramientas que nos provee su equipo, gran trabajo.
Un saludo y mis respetos
16 años 6 días antes #779 por visitante
Guest,
Vazquez
