Guest escribió: Hola nuevamente,
Entiendo, ARKIplan contiene una utilidad similar a la que propuse. ARKIPLan es un gran programa, que pienso comprar en algun momento. Se que agilizara y facilitara el trabajo, gracias.
La funcion que os propuse es mediante bloques con atributos y tal vez solicite demasiado.
Os propongo de esta manera
Una herramienta que :
Seleccionando una polylinea cerrada, calcule el area en unidades de arquitectura (pies cuadrados) y el perimetro en (pies lineales) o que se ajuste al sistema de unidad que este predeterminado.
Luego que permita identificar el bloque, que contiene los atributos (area) y (perim) e inserte los datos en los atributos correspondientes. Tal vez utilizando en conjunto el comando Atr-Textoatrib.
Esta utilidad, facilitaria el trabajo de muchos.
Para resolver la tabla, solo se tiene que utilizar el comando Atr-Cattcer, claro esta, si la tabla contiene atributos. Como yo lo aplico.
Gracias, por las respuestas y las herramientas que nos provee su equipo, gran trabajo.
Un saludo y mis respetos
