Acotación de las progresivas
14 años 4 meses antes #3027 por Manuel B. Alonso
Respuesta de Manuel B. Alonso sobre el tema Re: Acotación de las progresivas
Pues la versión es AutoCAD 2008 de 32 bits.
Gracias por la atención.
Un saludo,
Manuel.
14 años 4 meses antes #3030 por ARKITool
Ya esta creado el nuevo comando para acotar las progresivas, llamado TOP-PROGRESIVAS.
Aquí os dejo el vídeo:
Solo hay que actualizar ARKITool 2012 on-line.
Esperamos que sea de utilidad.
14 años 4 meses antes #3031 por Manuel B. Alonso
Hola, chicos.
Fantástico!!! Acabo de actualizar ARKITool para probarlo... y el resultado es magnífco!
Muchas gracias por vuestra atención y vuestro trabajo!
Un saludo,
Manuel.
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #3032 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Acotación de las progresivas
Vaya vaya.
Los de ARKITool se superan cada día más.Felicidades!
Voy a añadir un par de consejos si os parece bien, ya que hecha la herramienta, ya no cuesta tanto ponerle otras cosillas.
Por ejemplo, en el menú de información que pone el p.k y "pulse enter para configurar", yo escribiría también "pulse botón derecho para etiquetar".
O quizá ,en vez de botón derecho, hacer doble click para etiquetar, que lo veo más cómodo.
Y en el aparatado de configuración, se pueda configurar la etiqueta, por ejemplo, estilo y tamaño de texto, bloque o marca para el punto que está a tal p.k y distancia al eje.(es decir,donde teníamos el cursor).
Si se quiere mostrar el valor de p.k y/o el valor de distancia al eje en la etiqueta o en el menú de información.
Por otro lado,ya que indica el p.K, ya sería sublime que indique el offset (conocido como distancia al eje) en el mismo menú de información.
Si quedan a la izquierda del eje, el offset tiene que ir con el signo negativo, y a la derecha es positivo.(ítem para etiquetarlos).
Otra cosa a tener muy en cuenta, es que imagino que se calcula el p.k comprobando si el punto está proyectado sobre la recta o sobre la curva,no obstante, hay un tipo de entidad que se utilizan para las alineaciones, que se llama clotoide,(aunque es posible que en Autocad haga una discretización de ese objeto) y habría que ver cómo funciona.
Si queréis, os paso también un dibujo cuando pueda con una alineación con con transición(clotoide).
Generalmente, se sitúan clotoides entre las curvas, de tal forma que se tiene:
recta-clotoide-curva-clotoide-recta, que es el caso más habitual.
Enhorabuena por la rutina, pinta muy bien, lo cierto es que a mí muchas veces me dá pereza convertir polilíneas a objetos Alineación en Civil 3D sólo para ver estos datos. XDD.
Última Edición: 14 años 4 meses antes por joantopo.
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #3033 por joantopo
Lo he probado con Autocad 2010 64bits, con Windows7 64bits y el menú de información no me aparece, aparece como un cursor en forma de cruz con un cuadrado dentro la cruz.
Otra apunte:
En la línea de comandos, cuando dice "seleccione curva...." debería decir, "seleccione alineación" o "seleccione eje".
Es decir,cambiar el término "curva" por alineación o eje, ya que la curva es sólo una tipo de elemento de la alineación (recta,curva o clotoide).
Esto también sucede en la decripción del comando en el menú. Mejor sustituir el término "curva" por mal entendidos, porque dá a entender que sólo es funcional para las curvas.
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #3034 por joantopo
Otra mejora (que podría contemplarse como bug).
Es que si estamos situados al principio o al final del eje, la flecha se puede girar, y debería quedar ortogonal al primer punto o al último punto, pero que no haga rotación sobre esos vértices.
Esto puede ser perjudicial porque si quieres ver el p.k final del eje, si no te colocas con el cursor perpendicular al eje podría arrojarte otro valor.
Tiempo de carga de la página: 0.942 segundos
