Acotación de las progresivas
14 años 4 meses antes #3017 por Manuel B. Alonso
Respuesta de Manuel B. Alonso sobre el tema Re: Acotación de las progresivas
Disculpad la falta de información. A continuación, detallaré las cuestiones planteadas.
'P.K.' son las iniciales de 'Punto Kilométrico'. Es simplemente una especie de "prefijo".
La línea auxiliar que aparece de forma perpendicular al eje nos permite saber con exactitud el punto al que pertenece el 'P.K' que aparece en pantalla. Creo que es la forma más intuitiva para conseguirlo. Si se os ocurre alguna forma más ágil de conseguir el mismo resultado, pues será bienvenida.
El dato del 'P.K.' debería ser exacto. Al igual que en otras órdenes de ARKITool, se podría ofrecer la posibilidad de elegir el número de decimales, por ejemplo. O el formato de salida (por ejemplo, el 'P.K' 1+500,00 podría mostrarse también como 1500,00). ¿Es posible personalizar esa opción?
El dato del 'P.K' no es una coordenada. Este dato nos indica la longitud del eje. Así pues, lo ideal es que el 'P.K.' 0+000 se corresponda con el inicio de la polilínea. ¿Se podría personalizar este apartado de forma que el usuario eligiese cuál sería el punto inicial? Puede darse el caso de que nos interese marcar el punto 0+000 en un punto arbitrario de la polilínea.
Con respecto a la representación de la línea de proyección y el círculo que aparecen en la imagen, pues lo que hemos comentado más arriba. Una línea perpendicular es una forma muy intuitiva de conocer el punto sobre el que estamos obteniendo el dato. El círculo, en este caso, es totalmente prescindible.
Para finalizar, no sería necesario rotular el punto en el dibujo. El objetivo del comando sería conocer el 'P.K.' sobre el que nos encontramos.
Por supuesto, cualquier consulta, estoy a vuestra disposición.
Gracias por la atención prestada.
Un saludo,
Manuel.
14 años 4 meses antes #3018 por ARKITool
Ahora esta más claro, gracias.
Por último, si puedes enviarme un dibujo donde aparezca ese tipo de entidad, para trabajar sobre una situación real, te lo agradecería.
14 años 4 meses antes #3019 por Manuel B. Alonso
Las entidades que aparecen en la imagen anterior no están incluidas en el dibujo. Se trata simplemente de una línea auxiliar y un texto (no pueden ser seleccionados en pantalla. Al ejecutar la orden se visualizan. Al cancelar la orden, el usuario no podrá apreciar esas entidades).
Un saludo,
Manuel.
14 años 4 meses antes #3021 por ARKITool
Si, me referia al dibujo que contiene el eje de la carretera.
14 años 4 meses antes #3023 por Manuel B. Alonso
Adjunto el fichero.
Archivo adjunto Ejemplo.dwg no encontrado
Un saludo,
Manuel.
14 años 4 meses antes #3026 por ARKITool
Gracias, por último ¿que AutoCAD estas usando? ¿es de 32 o de 64 bits?
