Acotación de las progresivas
14 años 4 meses antes #3045 por Manuel B. Alonso
Respuesta de Manuel B. Alonso sobre el tema Re: Acotación de las progresivas
Hola, chicos.
Un apunte para el comando 'TOP-PROGRESIVAS':
Cuando un eje tiene una longitud superior a 100 m., el comando no rotula correctamente el 'PK'. Hasta los 100 m no hay problema. Pero a partir de ese punto, el dato mostrado no es correcto. Por ejemplo, para una distancia de 200 m ('PK'=0+200), el programa marca 1+200. Y para una distancia de 1400 m ('PK'=1+400), el programa marca 14+000.
Para distancia inferiores a 1 Km, el 'PK' siempre es 0+XXX. El número que se antepone al signo '+' indica el kilómetro en el que nos encontramos.
Gracias por la atención.
Un saludo!
14 años 4 meses antes #3046 por Manuel B. Alonso
Hola de nuevo.
He estado revisando las anotaciones realizadas por Joan. Me parecen muy acertadas. Tan sólo realizar un apunte:
AutoCAD no reconoce las clotoides (curvas de transición). Las "convierte" en polilíneas. No creo conveniente entrar en el debate de si el resultado de la acotación de las progresivas es más o menos preciso dependiendo del número de vértices que posea la polilínea que "sustituye" a la clotoide. Mi idea del comando TOP-PROGRESIVAS es la de ubicarme de forma rápida sobre la alineación, y no su etiquetado -como comentaba Joan-. Para esto último, sí habría que tener en cuenta esa "conversión" de clotoide a polilínea.
Para finalizar, remarcar una anotación de Joan. Como bien dice, tanto en la descripción del comando como en los datos que aparecen en la línea de comandos, sería conveniente reemplazar la palabra "CURVAS" por "ALINEACIONES".
Un saludo,
Manuel.
14 años 4 meses antes #3047 por ARKITool
Ahora lo revisamos. Con respecto a lo que decia joan:
Por otro lado,ya que indica el p.K, ya sería sublime que indique el offset (conocido como distancia al eje) en el mismo menú de información.
Si quedan a la izquierda del eje, el offset tiene que ir con el signo negativo, y a la derecha es positivo.(ítem para etiquetarlos).
Esta distancia tiene que tener el mismo formato que la cota principal, es de decir PK 1+232 o simplemente se muestra como un dato númerico.
14 años 4 meses antes #3048 por Manuel B. Alonso
Pues sería simplemente con un dato numérico. Por ejemplo: -17.50 m.
Un saludo,
Manuel.
14 años 4 meses antes #3049 por ARKITool
Ya esta modificado y corregido:
  • Se han cambiado las palabras curvas por alineaciones o eje.
  • Se ha corregido el error de lo del PK erroneo.
  • Se ha incluido la medición del offset.
Lo de rotular de momento lo dejamos para más adelante.
El resultado sería:
Espero que sea el resultado solicitado.
Teneís que actualizar on-line ARKITool 2012.
14 años 4 meses antes #3050 por Manuel B. Alonso
Genial. Tiene muy buena pinta.
Muchas gracias por la atención prestada.
Un saludo,
Manuel.
PD: El programa me indica que la última actualización tiene fecha del 9 de mayo.
Tiempo de carga de la página: 0.471 segundos
