Acotación de las progresivas
14 años 4 meses antes #3076 por jope
Respuesta de jope sobre el tema Re: Acotación de las progresivas
Estimados todos,
he logrado actualizar manualmente el programa, (con tool-actualizar.exe) pero sigo con el mismo inconveniente, en relacion a que se carga el menu, pero no los comandos......y cada vez que invoco alguna orden, me pone por ej:
command: COT-ELEV Unknown command "COT-ELEV". Press F1 for help.
Les copio mas abajo, el texto de arranque del programa, cuando inicia........mi autocad es el 2010, en ingles, y con windows 7 de 64 bits
System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the
target of an invocation. ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load
file or assembly 'Tool-ARKIControles, Version=2012.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. El sistema no puede encontrar
el archivo especificado.
File name: 'Tool-ARKIControles, Version=2012.0.0.0, Culture=neutral,
at Tool_LoadApp.Clases..ctor()
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value
[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure
logging.
To turn this feature off, remove the registry value
[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
--- End of inner exception stack trace ---
at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean
publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor,
Boolean& bNeedSecurityCheck)
at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean
fillCache)
at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean
skipVisibilityChecks, Boolean fillCache)
at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.Factory.Create(Type type)
Boolean bLispFunction)
Avisenme por favor si estoy haciendo algo mal, para corregirlo, ya que hace casi una semana, que no puedo usar las magnificas herramientas que nos brindan !!!!! Todo comenzo con el ultimo agragado de acotacion de progresivas !!!! Antes andaba 1000 puntos
Mil gracias de nuevo
Saludos desde Cordoba, Argentina
Jope
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #3077 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Acotación de las progresivas
Yo tengo el mismo problema que no conseguí solucionar.
Parece el dichoso " 'Tool-ARKIControles, Version=2012.0.0.0".
Por favor, revisarlo bien, porque he borrado el programa y he vuelto a instalarlo (descargando la aplicación) y ofrece ese error en la línea de comandos.
Yo también uso Autocad 2010 64bits con Windows 7
Última Edición: 14 años 4 meses antes por joantopo.
14 años 4 meses antes #3079 por joantopo
He instalado de nuevo el programa pero cierro la ventana de actualización(sin hacer la actualización) y el programa funciona ahora bien.
Por tanto, hay algo que hace mal en la actualización.
14 años 4 meses antes #3080 por ARKITool
Podeís volver a actualizar ahora y decirme si ya funciona, por favor.
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #3085 por joantopo
A mí ya me funciona con el 2012.
Me falta probar el otro PC pero imagino que irá bien.
11 años 2 semanas antes #5076 por victorcito
Respuesta de victorcito sobre el tema Acotación de las progresivas
hola a todos saludos
bueno queria hacerles una pequeña pregunta bueno eran 2.
como hacer para que el civil reconosca los puntos en el espacio, es decir tengo puntos en el autocad que tienen las 3 coordenadas pero el civil no lo reconoce con que comandos se pueden hacer que se reconoscan.
bueno el otro punto es que con que comandos puedo hacer que una linea simple que se trase sobre una superficie con curbas tenga progresivas.
y les agradesco me puedan responder y ojala yo en otrostemas tambien pueda aportar.
un gusto saludarlos atte
victor
Tiempo de carga de la página: 1.056 segundos
