arkitool con autocad 2012
  • desm30
15 años 4 meses antes #1752 por desm30
arkitool con autocad 2012 Publicado por desm30
Buenas noches sr. de ARKITOOL.
Quisiera saber si es compatible con autocad 2012.
Lo que pasa es que lo tenia instalado en el autocad 2011 y no tenia ningun problema, pero me cambie a AUTOCAD 2012 Y QUIERO SABER SI ES COMPATIBLE.
Gracias por su pronta respuesta.
15 años 4 meses antes #1753 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: arkitool con autocad 2012
ARKITool 2011 es 100% compatible con AutoCAD 2012.
Si no le funciona indiqueme cual es el problema,.
15 años 4 meses antes #1784 por mjopen
Respuesta de mjopen sobre el tema Re: arkitool con autocad 2012
A mi si me da problemas al ejecutar las ordenes
ME RESPONDE ESTO
Comando: ; error: se ha producido una excepcion: 0xC0000005 (Violacion de
acceso)
; advertencia: rebobinado ignorado excepcion
; error: se ha producido una excepcion: 0xC0000005 (Violacion de acceso)
acceso)
Comando:
OPCIONES ; error: se ha producido una excepcion: 0xC0000005 (Violacion de
acceso)
acceso)
Comando:
Comando:
Comando:
*** ERROR en ARKITool 2011: [tipo de argumento erroneo: IDispatch #<nil>] ***
Comando:
Comando:
Comando: ; error: se ha producido una excepcion: 0xC0000096
; advertencia: rebobinado ignorado excepcion desconocida
15 años 4 meses antes #1785 por ARKITool
Exactamente dime que orden de ARKITool estas ejecuando cuando te da ese error.
15 años 4 meses antes #1790 por Ronald
Respuesta de Ronald sobre el tema Re: arkitool con autocad 2012
Hola quisiera saber como puedo hacer para crear perfiles que posean escala vertical y horizontal diferente por ejemplo escala vertical 1:10,000 y horizontal 1:50,000. dado que en el manual no encuentro como y no se si se puede con ArKitool
15 años 4 meses antes #1793 por ARKITool
De momento no se pueden crear los perfiles con escalas distintas en ambos ejes. Vamos a mejorar el comando de obtener los perfiles.
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos
