arkitool con autocad 2012
14 años 6 meses antes #2923 por cargepofi
Respuesta de cargepofi sobre el tema Re: arkitool con autocad 2012
Perdon tengo el Arkitool 2012 montado en autocad 2012 en Ingles y no aparece ningun menu de ARKITOOL,
14 años 6 meses antes #2927 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: arkitool con autocad 2012
Teclea MENUBAR y pon 1.
Teclea _MENULOAD y busca el archivo ARKITool.cui que puedes encontrar en el directorio Menu\ARKITool\Español del directorio de ARKIplan 2012.
Pulsa en Cargar y en Aceptar.
En la parte superior te tiene que aparecer una entrada llamada "ARKITool 2012".
Si no te aparece, te debe dar algún mensaje de error (dime cual es).
PD: ¿Que sistema operativo tienes? ¿Windows 7?. ¿Si tienes windows 7, has desactivado el control de cuentas UAC de Windows 7?
14 años 5 meses antes #3202 por Adanuri
Respuesta de Adanuri sobre el tema Re: arkitool con autocad 2012
Hola, tras desintalar arkitool 2011 que funcionaba a la prefección, acabo de instalar Arkitool 2012 y tras actualizarlo y activarlo, me sale en todos los comandos el siguiente mensaje:
.... error: se ha producido una excepción: 0xC0000005
(Violación de acceso)
; advertencia: rebobinado ignorado excepción
; error: se ha producido una excepción: 0xC0000005 (Violación de acceso
He visto que este error ya sale en este hilo pero no he visto la solución al problema, podríamos solucionarlo.
Muchas gracias
14 años 5 meses antes #3205 por ARKITool
Lo más probable es que no hayas desinstalado totalmente ARKITool 2011.
Asegurate al entrar en AutoCAD que no te aparece el menú de ARKITool. Si te aparece debes descargarlo.
Cuando al abrir AutoCAD no te aparezca ningún menú de ARKITool, entonces puedes instalar ARKItool 2012 y te tiene que funcionar correctamente.
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #3206 por Adanuri
Hola gracias por la contestación, pero no, sigue dando ese error en cualquier comando., he desinstalado todo lo que olía a Arkitool hasta del registro, incluido el 2012, volviendolo a instalar y activar y ni aun así.
¿tengo que volver al 2011?
Última Edición: 14 años 5 meses antes por Adanuri.
14 años 5 meses antes #3208 por ARKITool
Lo primero, no tienes que volver a ARKITool 2011, ARKITool 2012 funciona perfectamente.
Por favor, nada más abrir AutoCAD, teclea _TEXTSCR, ves al principio de la ventana y indicame todo lo que pone en esa ventana.
Tiempo de carga de la página: 0.307 segundos
