arkitool con autocad 2012
14 años 5 meses antes #3210 por Adanuri
Respuesta de Adanuri sobre el tema Re: arkitool con autocad 2012
Gracias de nuevo por tu interés el pantallazo es el siguiente;
personalización: ACAD
personalización: CUSTOM
personalización: PCAD
personalización: EDWPUBLISHER
personalización: ARKITOOL
personalización: ARKITOOL_TOOLBARS
personalización: IR_PDFIMPORT
Regenerando modelo.
AutoDWG PDFImport command list:
'PDFIN' Import a PDF file to AutoCAD.
'PDF2DWG' Convert each pdf's page to a dwg file.
'PdfInMenu' Load AutoDWG PDFImport's menu to AutoCAD(COMMAND "_MENUUNLOAD"
"IR_PDFIMPORT")
Archivo de personalización descargado correctamente. Grupo de personalización:
IR_PDFIMPORT
nil
(COMMAND "_MENULOAD" "C:\\Archivos de programa\\AutoDWG\\PDFIn PDF to DWG
converter\\PdfImport.mnu")
nil
(menucmd "P11=+IR_PDFIMPORT.POP1") nil
Indique el nombre del archivo de personalización para cargar:
Indique el nombre del archivo de personalización para cargar: ; error: Fallo al
CARGAR: "C:\\Archivos de programa\\ARKITool
2012\\Menu\\ARKIPlan\\Español\\ARKIPlan.mnl"
Utilidades de menú de AutoCAD cargadas.toolbar Comando "TOOLBAR" desconocido.
Pulse F1 para obtener ayuda.
EDWPUBLISHER.eDrawing Publisher Comando "EDWPUBLISHER.EDRAWING PUBLISHER"
desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
show Comando "SHOW" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Programa ARKITool 2012 cargado ok.Nombre de archivo de ensamblaje:
Comando: LINEACOM
Comando: properties
Comando: EXTERNALREFERENCES
No sé porqué no carga correctamente, las rutinas tanto en 2008 como en 2012
14 años 5 meses antes #3211 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: arkitool con autocad 2012
Si te fijas en una de las líneas te da error al cargar el archivo ARKIPlan.MNL
Por tanto la pregunta es: Estas cargando ARKIplan 2012 o ARKITool 2012?
14 años 5 meses antes #3212 por Adanuri
hola de nuevo
Efectivamente tuve cargado Arkiplan pero lo desinstalé rápidamente al ver que no era el programa que pretendía haber cargado, acto seguido instalé Arkitool. Estoy viendo que puedo tener un posible conflicto con esto aunque he repasado el sistema y no queda rastro de arkiplan a excepción de los archivos que puedes observar en el archivo adjunto. Esos archivos no parecen los causantes del fallo.
Gracias de nuevo
14 años 5 meses antes #3213 por ARKITool
Enviame el archivo acad2012.lsp que encontrará dentro del directorio de Support de AutoCAD 2012.
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #3214 por Adanuri
Enviando para 2008 y 2012 porque tengo en ambos el mismo problema
Última Edición: 14 años 5 meses antes por Adanuri. Razón: Idem
14 años 5 meses antes #3216 por ARKITool
Copia cada archivo en el directorio original.
Entra en AutoCAD y descarga cualquier menú de ARKIplan o ARKITool (con _MENULOAD).
Después ya puedes activar la carga automática de ARKItool 2012 y te debe funcionar.
Archivo adjunto acad2012.zip no encontrado
Tiempo de carga de la página: 0.320 segundos
