Error de ARKItool
15 años 7 meses antes #334 por Vázquez
Error de ARKItool Publicado por Vázquez
ARKItool me genera un error al tratar de utilizar los comandos.
Command:
Cargando librerias de ARKITool 2011 ...
*ERROR 012*: Los reactores de ARKITool no se han podido activar. cargadas ok.
ARKITool 2011: TOP-IMPORTAR
error: bad argument type: stringp nil
Command: TOP-IMPORTAR
-- Comando de ARKITool cancelado por el usuario. --; error: An error has
occurred inside the *error* functionbad argument type: stringp nil
Error al crear bloque: No function definition vlax-vla-object ->ename
Command:
ARKITool 2011: Cota multiple en linea.
La orientacion de la primera linea determinara la orientacion de todas las
cotas.
primer punto de la linea de dimensiones/Configuracion:
siguiente punto de la linea de dimensiones/Puntos/Configuracion/<fin>:
*ERROR en [Cota multiple en linea] no function definition:
vlax-ename->vla-object
Command:
ARKITool 2011: COT-MLINEA
cotas.
*** ERROR en ARKITool 2011: [no function definition: vlax-ename->vla-object] ***
cotas.
primer punto de la linea de dimensiones/Configuracion: c
*ERROR en [Cota multiple en linea] bad function: DLG_LLAMO_DIALOGO
Command:
TXT-ALMACEN ; error: bad argument type: stringp nil
Command:
ARKITool 2011: BLO-VINCULANTE
seleccione el bloque cuyos atributos desea vincular:
*** ERROR en ARKITool 2011: [no function definition: vlax-ldata-get] ***
Un Saludo
15 años 6 meses antes #1560 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Error de ARKItool
El primer error que da *ERROR 012*: Los reactores de ARKITool no se han podido activar. cargadas ok. me hace pensar que tienes un problema en el AutoCAD o bien que tienes cargada alguna otra aplicacion para AutoCAD.
Dime si tienes instalado algun otro programa. En cualquier caso:
Ves al directorio de ARKITool 2011 y borra el archivo update.txt y todos los archivos con extension "VLX" y despues actualiza el programa.
15 años 6 meses antes #1561 por Vázquez
Respuesta de Vázquez sobre el tema Error de ARKItool
Actualice el programa, incluso en varias maquinas y aun asi, sigue con el error.
Instale el programa nuevamente y genera los mismos errores y no se porque si estaba funcionando
al 100%, esto paso de momento !!!
Command:
Command:
Command:
La orientacion de la primera linea determinara la orientacion de todas las cotas.
15 años 6 meses antes #1562 por ARKITool
Descarga ARKITool.
Abre AutoCAD y teclea lo siguiente:
!vlax-ename->vla-object (con el signo de exclamacion delante) y da Enter
Si en la linea de ordenes te pone "nil" entonces el problema es que AutoCAD no esta cargando las librerias de programacion.
Esto puede ser debido a:
A. Que falten los caminos de los directorios de AutoCAD en el Condif. Para comprobarlo teclea _CONFIG y ves a la pestana de Archivos, abre la 1º carpeta y mira que caminos tienes de AutoCAD (si quieres enviamelos).
B. Que falten, porque se hayan borrado o esten danadas las librerias de programacion de AutoCAD. Esto la unica solucion que tienes es reparar o reinstalar el AutoCAD.
Si quieres dimelo y me conecto a tu ordenador para ver cual es el problema.
15 años 6 meses antes #1563 por Vázquez
Aparentemente el problema es AutoCAD, repare el AutoCAD y esta funcionando nuevamente.
Hasta el momento!
Gracias por su ayuda, un saludo.
15 años 6 meses antes #1564 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Error de ARKItool
Hola, acabo de instalar arkitools en AutoCAD v2006 sin problemas pero al utilizar las herramientas de terreno3D/calcula el area de un trozo de terreno3D, me aparece un mensaje que dice:"Nose ha podido vargar el archivo LibreriasExternas.dll?????
Me pueden explicar las causas?
Gracias de antemano
Tiempo de carga de la página: 0.314 segundos
