Error de ARKItool
15 años 6 meses antes #1565 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Error de ARKItool
Guest escribió: Hola, acabo de instalar arkitools en AutoCAD v2006 sin problemas pero al utilizar las herramientas de terreno3D/calcula el area de un trozo de terreno3D, me aparece un mensaje que dice:"Nose ha podido vargar el archivo LibreriasExternas.dll?????
Me pueden explicar las causas?
Gracias de antemano
Si tiene instalado ARKITool 2010, le recomiendo que instale ARKITool 2011.
15 años 6 meses antes #1566 por Gelagol
Respuesta de Gelagol sobre el tema Error de ARKItool
Instale el programa ARKITool 2011 sobre AutoCAD 2006 y lo actualize. Probe con otros comandos y la mayoria funciona pero por ejemplo lo mismo sucedio con el comando ARQ-CONTAUTO, me sale el mensaje de error "no se ha podido cargar el archivo de [LibreriasExternas.dll] o este no ha sido correctamente registrado. Pongase en contacto con Ideas y Programa"
Espero puedan ayudarme a resolver esto. Gracias.
Gelagol.
15 años 6 meses antes #1567 por ARKITool
Gelagol escribió: Instale el programa ARKITool 2011 sobre AutoCAD 2006 y lo actualize. Probe con otros comandos y la mayoria funciona pero por ejemplo lo mismo sucedio con el comando ARQ-CONTAUTO, me sale el mensaje de error "no se ha podido cargar el archivo de [LibreriasExternas.dll] o este no ha sido correctamente registrado. Pongase en contacto con Ideas y Programa"
Gelagol.
Efectivamente habia un error porque faltaba un archivo necesario para AutoCAD 2006 o versiones inferiores.
Ya esta solucionado, solo tienes que actualizar ARKITool 2011.
Disculpa por el error.
15 años 6 meses antes #1568 por Gelagol
Gracias por la atencion, de verdad. Acabo de actualizar el ARKITool 2011 y ya en la lista de actualizaciones se ve que senala que el Toll-LibreriasExternas se actualiza correctamente pero seguido de otro mensaje que ERROR no se ha podido actualizar!!!!
He abierto otra vez el AutoCAD para comprobar y efectivamente al querer utilizar el comando ARQ-CONTAUTO me sale el mensaje de error "no se ha podido cargar el archivo de [Tool-LibreriasExternas.dll].
¿Hago algo mal?
15 años 6 meses antes #1569 por ARKITool
Gelagol escribió: Gracias por la atencion, de verdad. Acabo de actualizar el ARKITool 2011 y ya en la lista de actualizaciones se ve que senala que el Toll-LibreriasExternas se actualiza correctamente pero seguido de otro mensaje que ERROR no se ha podido actualizar!!!!
¿Hago algo mal?
Vuelve a actualizar y comprueba si ya te funciona.
15 años 6 meses antes #1570 por Gelagol
Que rabia... He vuelto a actualizar y no ha cambiado nada. Si no que en la lista de actualizaciones no aparece ninguna actualizacion de ToolLbreriasExternas.dll.
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos
