Error de ARKItool
15 años 6 meses antes #1571 por Gelagol
Respuesta de Gelagol sobre el tema Error de ARKItool
En otro PC tengo instalado el AutoCAD 2008. No se ha cargado ARKITool 2011 como pueden ver a continuacion:
"Cargando librerias de ARKITool 2011 ...; error: se ha producido una excepcion:
0xC0000005 (Violacion de acceso)
; advertencia: rebobinado ignorado excepcion
; error: se ha producido una excepcion: 0xC0000005 (Violacion de acceso)
; error: se ha producido una excepcion: 0xC0000005 (Violacion de access"
No doy ni una...
SOS!!!!!
15 años 6 meses antes #1572 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Error de ARKItool
No se es bastante extrano, me gustaria poder conectarme a tu ordenador para ver cual es el problema y arreglartelo.
Si quieres que me conecte a tu ordenador mandame un mail a tecnico@arkiplan.es
Si no, seguire mirando a ver de que puede ser el error.
15 años 6 meses antes #1573 por Gelagol
He probado con otro PC y pasa exactamente lo mismo, el mismo mensaje: al actualizar el programa, primero dice que el archivo Toll-LibreriasExternas.dll ha sido actualizado pero a continuacion que ERROR el archivo Toll-LibreriasExternas.dll no ha podido ser actualizado.
Si puedes resolver el problema sin entrar en mi PC, mejor, ya que estamos varios en Red interna...
Gracias por ayudarme
15 años 6 meses antes #1574 por visitante
Respuesta de visitante sobre el tema Error de ARKItool
Hola!
Primero de todo felicidades por Arkitool, es una pasada! Explicar que hay un error (primer comando que he probado).
Tengo instalado ACAD 2010 y he metido Arkitool 2011 sobre un windows XP SP3 recien instalado y actualizado, he probado meterme en el gestor de multiples planos, y me aparece un error.
Mi objetivo era crear un perfil que me cargue o cambie automaticamente las variables de Autocad a como a mi me convenga, pero en esa pestana precisamente me aparece el error:
No se si hay algun comando que permita hacerlo sin tener que acudir al gestor de planos, de tal manera que lo cargue o ejecute al abrir el archivo.
Un saludo y ahi va el feedback:
Excepcion no controlada en la aplicacion. Si hace clic en Continuar, la aplicacion omitira este error e intentara continuar. Si hace clic en Salir, la aplicacion se cerrara automaticamente.
Clase no registrada (Excepcion de HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTEREG)).
copio a continuacion el error detallado que me da al intentar abrirlo.
Consulte el final de este mensaje para obtener mas detalles sobre como invocar a la depuracion
Just-In-Time (JIT) en lugar de a este cuadro de dialogo.
************** Texto de la excepcion **************
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): Clase no registrada (Excepcion de HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))
en System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CoCreateInstance(Guid& clsid, Object punkOuter, Int32 context, Guid& iid)
en System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithoutLicense(Guid clsid)
en System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithLicense(String license, Guid clsid)
en System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstanceCore(Guid clsid)
en System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstance()
en System.Windows.Forms.AxHost.GetOcxCreate()
en System.Windows.Forms.AxHost.TransitionUpTo(Int32 state)
en System.Windows.Forms.AxHost.CreateHandle()
en System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
en System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
en System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
en System.Windows.Forms.TabPage.set_Visible(Boolean value)
en System.Windows.Forms.TabControl.UpdateTabSelection(Boolean updateFocus)
en System.Windows.Forms.TabControl.OnHandleCreated(EventArgs e)
en System.Windows.Forms.Control.WmCreate(Message& m)
en System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.TabControl.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Ensamblados cargados **************
mscorlib
Version del ensamblado: 2.0.0.0
Version Win32: 2.0.50727.3620 (GDR.050727-3600)
Codigo base: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
ARKIToolDibujos
Version del ensamblado: 1.0.0.0
Version Win32: 1.0.0.0
Codigo base: file:///C:/Archivos%20de%20programa/ARKITool%202011/ARKIToolDibujos.exe
Microsoft.VisualBasic
Version del ensamblado: 8.0.0.0
Version Win32: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
Codigo base: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Version Win32: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)
Codigo base: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Version Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
Codigo base: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Codigo base: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
Codigo base: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
Tool-ARKIControles
Version del ensamblado: 2011.0.0.0
Version Win32: 2011.0.0.0
Codigo base: file:///C:/Archivos%20de%20programa/ARKITool%202011/Tool-ARKIControles.DLL
mscorlib.resources
System.Configuration
Codigo base: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
Version Win32: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
Codigo base: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
AxInterop.DWGTHUMBNAILLib
Version del ensamblado: 1.9.0.0
Version Win32: 1.9.0.0
Codigo base: file:///C:/Archivos%20de%20programa/ARKITool%202011/AxInterop.DWGTHUMBNAILLib.DLL
System.Windows.Forms.resources
Codigo base: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_es_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Accessibility
Codigo base: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
************** Depuracion JIT **************
Para habilitar la depuracion Just In Time (JIT), el archivo de configuracion de esta
aplicacion o equipo (machine.config) debe tener el
valor jitDebugging establecido en la seccion system.windows.forms.
La aplicacion tambien se debe compilar con la depuracion
habilitada
Por ejemplo:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Cuando este habilitada la depuracion JIT, cualquier excepcion no controlada
se enviara al depurador JIT registrado en el equipo
en lugar de controlarlo mediante el cuadro de dialogo.
15 años 6 meses antes #1575 por ARKITool
hola,
Voy a mirar lo del error, pero en cualquier caso me gustaria entender que es lo que quieres hacer, porque igual se puede hacer un comando especifico.
Si quieres crear un perfil, porque no lo creas y ya esta?.
Que variables quieres controlar?
PD: Registrate y asi nos vamos conociendo todos.
15 años 6 meses antes #1576 por piter1981
Respuesta de piter1981 sobre el tema Error de ARKItool
Hola, soy yo otra vez!
Bueno, me he registrado como me has pedido, encantado!
Primero de todo que alucino con lo que habeis montado, yo era de los que buscaba lisps por ahi sueltas y las iba integrando a mi biblioteca autocad, y ahora acabo de ver que teneis algo muy muy bien montado, y aunque no soy un usuario tan avanzado como podais ser vosotros, si soy arquitecto y llevo el tema informatico de una empresita de 22 personas que se dedican al sector de las instalaciones, con lo que pondremos a prueba (para bien) vuestro duro y buen trabajo. Entre otras cosas, voy poniendo al dia a los trabajadores de la empresa en como mejorar nuestra produccion. Este ha sido el hallazgo del ano!
Al tema:
El problema lo he resuelto instalando vuestro programa version 2010, que si funciona y muy bien. Se trata de un error al intentar acceder al programa de Gestion de Multiples Planos.
Simplemente al de la version 2011 con hacer dobleclic sobre el acceso directo o tambien el ejecutable en caso de ir a la carpeta de instalacion.
Me aparece el error que he descrito antes, sin ni siquiera acceder a la ventana nueva que aparece del propio programa.
Y efectivamente, en el arkitool 2010 el programa funciona bien, es decir, meto una lista de variables que quiero que modifique de ciertos planos, de tal manera que vaya una por una y me las cambie. Mirrtext, coords, etc.
De hecho os he encontrado en internet buscando esta funcion en algun comando suelto, y me he encontrado con vuestra utilidad (asombrosa!).
Ya se que os he felicitado ya antes, pero lo vuelvo a hacer, enhorabuena por vuestro trabajo, a nosotros nos hareis la vida mas facil!
piter
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos
