Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8
14 años 3 semanas antes #3607 por j__a__r__
Respuesta de j__a__r__ sobre el tema Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8
Señores Arkitool + AAutoCad 2013 + windows 8, funciona perfectamente. El unico inconveniente es a la hora
de instalacion. Windows 8 (Al igual q Win7) trae un usuario predeterminado llamado "administrador". Este usuario viene desactivado por defecto. Para una correcta instalacion de arkitool habilitar usuario "administrador", iniciar sesion, desactivar UAC y listo. Es decir obtener los maximos privilegios administrativos. Otra forma no conozco para poder realizar esta compatibilidad de programas.
14 años 3 semanas antes #3609 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8
Muchas gracias por esa información que seguro será útil para muchos usuarios.
14 años 2 semanas antes #3612 por perime
Respuesta de perime sobre el tema Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8
Esa fue mi consulta inicial, como habilitar en Windows 8 el usuario predeterminado Administrador, j_a_r_ por favor si puedes ayúdame con eso, gracias AKITool por toda la ayuda.
14 años 2 semanas antes #3613 por perime
Gracias j_a_r_ , encontré el procedimiento, por si a alguien mas le sirve, para habilitar el usuario predeterminado administrador: iniciar cmd como administrador, net user administrador /active:yes (para habilitar); net user administrador /active:no (para deshabilitar). Otra forma: Administrar Equipo_Usuarios y grupos locales_Usuarios_Administrador_ Habilitar o deshabilitar la opción "La cuenta esta deshabilitada". ARKITool + Autocad 2013 + Windows 8 funciona muy bien. Gracias ARKITool por toda la ayuda.
13 años 11 meses antes #3689 por perime
Siguiendo con el tema Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8, el único problema que me queda es que Arkitol solo me funciona en la cuenta Administrador, cuando entro en mi cuenta el menu de Arkitol muestra todas las funciones con un signo de interrogación y no funcionan, por el momento sólo estoy trabajando en la cuenta Administrador pero me gustaria poder trabajar en mi cuenta.
13 años 11 meses antes #3691 por ARKITool
Prueba con esto:
Tiempo de carga de la página: 0.392 segundos
