Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8
14 años 3 semanas antes #3566 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8
El usuario Administrador, es el usuario que instala el sistema operativo o que se encarga del mantenimiento del mismo.
Si trabajas en una empresa el usuario Administrador está controlado por el encargado del dpto. Técnico. Si eres un usuario particular, al instalar el sistema operativo es el usuario que se crea por defecto.
14 años 3 semanas antes #3570 por perime
Respuesta de perime sobre el tema Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8
Soy usuario particular, instale personalmente y estoy probando Windows 8 Enterprise, desactive el UAC que ahora viene en Cuentas de Usuario pero no pude hacer correr Arkitool con AutoCad 2013, creo que solo queda esperar el trabajo de los expertos, gracias.
14 años 3 semanas antes #3571 por ARKITool
Tendras que decirnos exactamente que problema tienes con ARKItool, porque no te funciona.
¿Tienes cargado el menú en AutoCAD?-
14 años 3 semanas antes - 14 años 3 semanas antes #3573 por perime
Instale Arkitool 2012 en modo administrador con el UAC desactivado, se carga en AutoCAD 2013, al finalizar la instalación aparentemente normal Arkitool se actualizó, al iniciar AutoCAD 2013 no se carga el menú de Arkitool y en la barra de comandos se muestra el siguiente error:
Cargando el menú de ARKITool 2012 en Español ... Write permission denied. Unable to create: 'C:\Program Files (x86)\ARKITool 2012\Menu\ARKITool\Español\ARKITool.cui' Ok.
Enter name of customization file to load:
Command: C*Cancel*
C
Command: OMMANDLINE
Unknown command "OMMANDLINE". Press F1 for help.
Command:
Command:
Gracias de antemano por el apoyo.
Última Edición: 14 años 3 semanas antes por perime. Razón: Datos incompletos
14 años 3 semanas antes #3575 por ARKITool
El problema es el UAC de Windows. Debe reiniciar Windows después de desactivar el control de cuentas de Windows (UAC)
14 años 3 semanas antes #3578 por perime
Hice lo correcto, desactive el UAC, reinicie e instale, el mensaje de error persiste, en Windows 7 + Autocad 2013 + Arkitool 2012 no hay ningún problema, el problema es con Windows 8
