16 años 1 mes antes - 12 años 11 meses antes #34 por ARKITool
Para cargar el programa ARKITool 2010 en AutoCAD o en BricsCAD (da lo mismo) el proceso es muy sencillo:
1º.- Abrir el BricsCAD o el AutoCAD de forma habitual.
2º.- Teclear _MENULOAD (para version en ingles) o CARGARMENU (para version en castellano).
3º.- Pinchar en el boton de "_Examinar" para localizar el archivo ARKITOOL.CUI o ARKITOOL.MNU que esta dentro del directorio Menu.(Este directorio esta contenido dentro del directorio donde usted instalo ARKITool 2010).
4º.- Pinche despues en Cargar o Load y ya deberia aparecer en la parte superior de AutoCAD o BricsCAD el desplegable de ARKITool.
POR FAVOR NO USE EL COMANDO "MENU" PORQUE ENTONCES LE DESCARGARÁ LOS MENUS QUE TENGA ACTUALMENTE Y LE DEJARÁ SOLO EL MENU DE ARKITOOL.
Imagen el comando CARGARMENU de BricsCAD.
Imagen el comando CARGARMENU de AutoCAD.
NOTA: Para usuarios de AutoCAD 2002, 2004 o 2005
Ademas de lo indicado arriba deben hacer lo siguiente para que el menu de ARKITool aparezca en la barra de menus de la parte superior:
1º. Pinchar en la pestana de "Barra de menus"
2º. En Grupos de menus elije el grupo ARKITool.
3º. Pincha en Insertar>> para anadir el menu de ARKItool. (pincha primero en la ultima linea de la lista de la derecha para que te inserte el menu de ARKITool en la ultima posicion.
Si después de realizar este proceso el programa no se carga correctamente, por favor, revisar el siguiente tema del foro donde se explican los posibles problemas y soluciones para la carga de ARKITool.
Solución a los problemas para cargar ARKITool.
Última Edición: 12 años 11 meses antes por ARKITool.
16 años 4 semanas antes #530 por visitante
no encuentro el arkitools aunque segun el reporte de inicio de autocad ya esta cargado correctamente haaaaaaa estoy usando autocad 2010 en ingles que debo hacer
16 años 4 semanas antes #531 por ARKITool
Cuando "no ves el ARKITool". Despues de instalarlo. Despues de cargar el meni.
Dime, por favor, exactamente que es lo que no ves para que pueda ayudarte.
16 años 3 semanas antes #532 por visitante
hola soy betsy, he cargado el arkitool en autocad 2011 pero en la barra de comandos me aparece que el comando x es desconocido, entonces genere el archivo .reg pero me aparece error de registro no se pudo importar C:/user/betsy/...reg. no todos los datos fueron exitosamente escritos en registro. algunas llaves quedaron abiertas por el sistema o por otros procesos.
16 años 2 semanas antes #533 por visitante
Tengo autocad 2008, he cargado en menu, pero no me reconoce ninguna orden.
Me podrias decir como se carga correctamente.
Un saludo
16 años 2 semanas antes #534 por ARKITool
Si has seguido los pasos que se indican aqui y por tanto ya tienes en la parte superior de AutoCAD el menu ARKITool.
Abre y un dibujo nuevo y sin usar ninguna orden, teclea en la linea de comandos de AutoCAD "_TEXTSCR" (esto mostrara la ventana de texto de AutoCAD).
Haz un copiar y pegar de todo lo que aparece en esa ventana para que yo pueda ver se hay algun error o si se carga el programa correctamente.
Tiempo de carga de la página: 0.295 segundos
