  • huhini
9 años 6 meses antes #5302 por huhini
Respuesta de huhini sobre el tema Como cargar ARKITool en AutoCAD o BricsCAD.
Programa ARKITool 2017 cargado ok.*Cancelar*
Comando:
Comando:
Comando:
Comando: _TEXTSCR
9 años 6 meses antes #5303 por ARKITool
El programa se esta cargando correctamente. Entre en Registrar licencia (en ARKItool) y compruebe que la licencia es correcta.
9 años 6 meses antes #5306 por JGMP8
Respuesta de JGMP8 sobre el tema Como cargar ARKITool en AutoCAD o BricsCAD.
tipo de argumento erróneo: stringp nil
  • huhini
9 años 6 meses antes #5309 por huhini
La licencia está correctamente asociada. De hecho las funciones trabajan correctamente si las busco a través del menú normal (el que se activa con el comando menubar) Pero sigue sin mostrarse los menús en el grupo "fichas" como lo hacía arkitool 2015 en otros autocad.
9 años 6 meses antes #5310 por ARKITool
Disculpa, pero no entiendo a que te refieres con las fichas. Podrias subir una captura de pantalla para ver si lo entiendo.
  • huhini
9 años 6 meses antes #5311 por huhini
Las fichas son lo que aparece como; INICIO, INSERCIÓN, ANOTAR, PARAMÉTRICO...
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos
