12 años 7 meses antes #4636 por Ekhtor
Respuesta de Ekhtor sobre el tema Re: Como cargar ARKITool en AutoCAD o BricsCAD.
Que tal, Buen Dia!!
Mi pregunta es sobre como cargar las pestañas de ARKITOOL en el MENUBAR de autocad, se cargan en el RIBBON. pero en el MENUBAR me dan mas opciones o sera que no las encuentro en el RIBBON. pero bueno mi autocad es 2010 en windows 8. Dejo lo que me sale en el TEXTSCR.
Customization file loaded successfully. Customization Group: IMPRESSION
Customization file loaded successfully. Customization Group: AUTODESKSEEK
Customization file loaded successfully. Customization Group: PLEXSCAPE
Customization file loaded successfully. Customization Group: CIVILCAD
Regenerating model.
HP ePrint & Share plug-in loaded
Loading Plex.Earth - © 2012 Plexscape
Command:
CivilCAD V2013.1.3 (c)2013 ArqCOM Software, www.arqcom.com.mx
*** nuevo comando OBJ-POL definido. ***
Cargando el menú de ARKITool 2012 en Español ... Customization file
'ARKITool.cui' is write protected.
Cargando el menú de ARKITool-Plus 2012 en Español ... Customization file
'ARKITool-Plus.cui' is write protected.
Enter name of customization file to load:
Command: *Cancel*
Command: _RIBBON
12 años 7 meses antes #4637 por ARKITool
Tienes un problema de permisos. Desactiva el UAC de Windows 8. Mira el mensaje que te da:
Si despues de desactivar el UAC y reiniciar Windows sigue sin funcionar, debes ir a la carpeta de ARKItool 2012 y darle permisos totales al usuario actual. Para ello.
12 años 3 semanas antes #4827 por johanjimenez36
Respuesta de johanjimenez36 sobre el tema Re: Como cargar ARKITool en AutoCAD o BricsCAD.
buenas tardes me dice
Command: MENULOAD
Customization file unloaded successfully. Customization Group: ARKITOOL
pero luego de ahi no se como encontrar la barra y usar los comandos... estoy usando autocad 2012 LT en windows 8 ... gracias de ante mano
12 años 3 semanas antes #4828 por ARKITool
Básicamente el problema es que nuestros programas no funcionan sobre AutoCAD LT, ya que esta es una versión reducida de AutoCAD que no permite la programación, por tanto no podrás cargar ningún tipo de programa sobre esa versión de AutoCAD.
12 años 3 semanas antes #4830 por johanjimenez36
Si luego lei los foros y me di cuenta de ello y entonces descargue una version de autocad 2013 de prueba que no fuera LT...pero de igual forma tuve problemas para realizar la interpolacion se me guindaba el archivo trate de hacer los consejos de los foros como crear un archivo nuevo solo pegar las curvas pero de igual forma..adjunto el archivo para que pueda ver por que este problema... de ante mano muchas gracias...son 24 cotas entre esas 2
12 años 3 semanas antes #4832 por ARKITool
Se te ha olvidado adjuntar el archivo, si quieres envialo a tecnico@arkisoft.es
Tiempo de carga de la página: 0.177 segundos
