Sumar longitudes de barras a partir de texto en plano de estructura
15 años 10 meses antes #68 por cesartopo
Hola amigos.
Lo primero de todo felicitaros por el trabajo que estais realizando, sobre todo en esta epoca de crisis en el sector de la construccion.
Dispongo de Arkiplan y como complemento Arkitools y me gustaria saber si se puede implementar una utilidad para que sume las longitudes de barras (e incluso el peso) de un plano de armaduras generado con algun tipo de software de calculo de estructuras (p.ej. cype).
He visto que se puede exportar todo el texto a un txt, y tras hacerle algunas modificaciones, lo meto a un excel y calculo los kilos de acero.
El formato generico es como sigue 1%%C12(512), que significa 1 redondo de 12 mm que mide 512 cm.
El problema es que con las opciones actuales solo coge el primer valor de texto para hacer la suma. Seria interesante que definieramos el formato de entrada para hacer lo que pretendo.
Ahorraria muchas horas de calculo.
Un saludo desde Murcia.
15 años 10 meses antes #671 por ARKITool
Por favor, envia un dwg con un ejemplo donde aparezcan esas barras y los textos.
15 años 10 meses antes #672 por cesartopo
En cuanto llegue a mi oficina te los envio.
La verdad es que esa utilidad estaria muy bien para Arkiplan pues seria un buen reclamo para su venta.
15 años 10 meses antes #673 por cesartopo
Ahi va el dibujo (Por razones obvias he borrado el cajetin)
Ejemplo plano Forjado reticular
15 años 10 meses antes #674 por ARKITool
Y exactamente lo que necesitas es:
¿Obtener las longitudes totales de cada tipo de redondo?
¿Obtener el peso total por cada tipo de redondo?
¿Crear una tabla en AutoCAD con esos datos?
¿Algo mas?
15 años 10 meses antes #675 por cesartopo
ARKITool escribió: Y exactamente lo que necesitas es:
¿Algo mas?
Hombreee, cuantas mas cosas mejor, ja, ja.
Si te metes en serio con ese tema podrias ahorrar muchas horas de trabajo a los tecnicos que estudian obras midiendo barra a barra con una hoja de excel.
Mas adelante podrias ver mas tipos de planos de hierro (forjados direccionales, pantallas, pilares, etc, etc)
Tiempo de carga de la página: 0.257 segundos
