Sumar longitudes de barras a partir de texto en plano de estructura
15 años 10 meses antes #682 por ARKITool
Efectivamente cuando el texto contenia mas de 1 unidad no utilizaba el nº de unidades para calcular el peso del material.
Ya esta corregido.
15 años 10 meses antes #683 por visitante
Al senalar dentro del primer cuadro del programa, "Como extraer los datos contenidos en el texto", informa que se puede editar, eliminar y crear registros nuevos; no obstante solo pueden editarse los existentes. ¿Podria solucinarse esto para poder leer otras configuraciones de texto?
Enhorabuena por la iniciativa. Este esfuezo de programacion "a la carta" facilita el trabajo de mucha gente.
15 años 10 meses antes #684 por cesartopo
Guest escribió: Al senalar dentro del primer cuadro del programa, "Como extraer los datos contenidos en el texto", informa que se puede editar, eliminar y crear registros nuevos; no obstante solo pueden editarse los existentes. ¿Podria solucinarse esto para poder leer otras configuraciones de texto?
Para otras configuraciones tienes los cuadros para decidle el formato de arriba a la izquierda, Prefijo y Sufijo.
15 años 10 meses antes #685 por ARKITool
Gracias a cesarTopo por su respuesta, no obstante pon aqui tu configuracion de texto y te diremos como configurar la ventana de dialogo.
15 años 10 meses antes #686 por cesartopo
Pues parece que falla.
No me da el mismo resultado cuando "agrupo el material del mismo tipo" que cuando "muestro todos los elementos".
Parece ser que el que falla es el que agrupa todos los del mismo tipo.
Al parecer multiplica la primera columna y no deberia hacerlo. (Nº de barras del mismo tipo)
15 años 10 meses antes #687 por visitante
Por ejemplo, cuando en la cadena de texto hay un espacio vacio (que es lo normal en un texto entre palabras o numeros); o cuando hay mas de un caracter entre campos: 2%%C12 L=250 (que es otra posible forma de rotular las barras de acero)
Tiempo de carga de la página: 0.314 segundos
