Sumar longitudes de barras a partir de texto en plano de estructura
15 años 10 meses antes #688 por ARKITool
Pruebalo ahora, obviamente primero actualiza. Me refiero a lo de la suma de agrupados e individual
15 años 10 meses antes #689 por ARKITool
Guest escribió: Por ejemplo, cuando en la cadena de texto hay un espacio vacio (que es lo normal en un texto entre palabras o numeros); o cuando hay mas de un caracter entre campos: 2%%C12 L=250 (que es otra posible forma de rotular las barras de acero)
Prueba poniendo lo que aparece en la imagen, asi lo he probado y funciona correctamente.
15 años 10 meses antes #690 por visitante
Soy el invitado de antes. Si, funciona correctamente cambiando bien (ayer estaria dormido) los prefijos y sufijos.
Muchas gracias por todo y saludos.
15 años 10 meses antes #691 por ARKITool
Guest escribió: Soy el invitado de antes. Si, funciona correctamente cambiando bien (ayer estaria dormido) los prefijos y sufijos.
Estaria bien que te registraras, mas que nada para ir conociendonos.
15 años 10 meses antes #692 por cesartopo
Ahora si. Ok.
¿Existia algo para que sumara cuadros de medicion?, creo que ya lo utilice con medicion de areas.
15 años 10 meses antes #693 por ARKITool
cesartopo escribió: Ahora si. Ok.
No acabo de entender que es lo que quieres exactamente.
Tiempo de carga de la página: 0.550 segundos
