Acotación de las progresivas
14 años 4 meses antes #3011 por Manuel B. Alonso
Acotación de las progresivas Publicado por Manuel B. Alonso
Hola, chicos.
Dentro de la increíble cantidad de órdenes de las que dispone ARKITool, he estado buscando un comando que permita indicar las progresivas de un polilínea indicada. Me explico a continuación:
En la ventana de AutoCAD, en la parte inferior izquierda, podemos encontrar el cuadro de coordenadas. A medida que desplazamos el cursor en la pantalla, las coordenadas van actualizándose.
Imaginemos ahora una polilínea que representa el eje de, por ejemplo, una carretera. ¿Sería posible que al ejecutar alguna orden, según desplacemos el cursor sobre ese eje, se indique la progresiva sobre la que nos encontramos? El objetivo es conocer de una forma rápida el punto exacto de la carretera sobre el que nos encontramos.
¿Alguna idea?
Gracias por vuestra atención!
Un saludo,
Manuel.
14 años 4 meses antes #3012 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Acotación de las progresivas
usar Civil 3D.
14 años 4 meses antes #3013 por Manuel B. Alonso
Respuesta de Manuel B. Alonso sobre el tema Re: Acotación de las progresivas
Hola, Joan.
Gracias por la respuesta.
La idea inicial que proponía viene de ahí mismo, de Civil 3D. Me gustaría llevar esa "idea" a AutoCAD, en la medida de lo posible.
Un saludo,
Manuel.
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #3014 por ARKITool
Hasta ahora siempre hemos procurado no hacer comandos que ya estaban en otros programas.
También es cierto que cada vez más gente esta empezando a usar otro tipo de programas de CAD que no son AutoCAD y en consecuencia en estos programas no funciona Civil 3D.
Me refiero a programas como BricsCAD, GstarCAD, etc.
Por tanto no descartamos, de entrada, la posibilidad de incluir este comando sobre todo pensando en este tipo de usuarios.
Me gustaría saber para que tipo de trabajo usarías este comando y tal y como dice Joan ¿por que no usar Civil?.
Si puedes poner algo más de información acerca del comando te lo agradezco, alguna imagen o lo que consideres necesario.
Última Edición: 14 años 4 meses antes por ARKITool.
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #3015 por Manuel B. Alonso
Hola, chicos.
¿Por qué no usar Civil 3D? Pues porque en ocasiones, para trabajos de delineación en los que no se requieren operaciones de trazado, únicamente dispongo de AutoCAD. En estos casos, no tengo acceso a la utilidad para rastrear las progresivas.
Adjunto al mensaje podemos encontrar una imagen a modo de ejemplo. Como podemos observar en ella, la idea sería seleccionar una polilínea (el eje de la carretera, por ejemplo) y según desplacemos el cursor a lo largo de dicha polilínea, poder visualizar la progresiva del eje. Con ello, conseguiremos conocer de forma muy rápida el punto exacto donde nos encontramos.
Archivo adjunto Ejemplo.png no encontrado
Gracias por la atención prestada.
Un saludo,
Manuel.
Última Edición: 14 años 4 meses antes por Manuel B. Alonso.
14 años 4 meses antes #3016 por ARKITool
Tengo claro que tu sabes de sobra lo que es una "progresiva", pero tengo algunas dudas:
¿Que significa lo de PK 0 79,03?
¿Se debe proyectar la posición del cursor sobre la polilínea perpendicularmente?
¿Debe aplicarse algún valor de redondeo de la coordenada o mejor dicho a la distancia?
¿Esa coordenada se debe sacar siempre desde el punto inicial de la polilínea o desde el 0,0 del sistema de coordenadas?
¿Es necesario representar la línea de proyección roja y el circulo?
¿Debe haber alguna opción para rotular la posición del punto en el propio dibujo?
Volvemos a insistir, que sabemos programar, pero no sabemos de topográfia, mecánica, etc. Así que las peticiones deben ser explicadas para "dummies".
Tiempo de carga de la página: 0.682 segundos
