15 años 10 meses antes #541 por ARKITool
Efectivamente, despues de desactivar el UAC debes reiniciar Windows para que el cambio sea efectivo. Si durante la instalacion le dices al programa que lo desactive te informa de que debes reiniciar Windows.
15 años 10 meses antes #542 por visitante
hola yo tengo el mismo problema que describio un usaurio que cuadno sellecion un comadno aparece como deconocido e intente seguir los pasos que usted indico pero no encuentro el comdando ejecutar en el inicio de windows de que otra forma lo puedo hacer. tengo windows 7.
gracias
15 años 10 meses antes #543 por ARKITool
Simplemente ves a la ayuda de Windows y teclea REGEDIT y directamente aparecera la entrada del programa para editar el registro de Windows.
  • David
15 años 10 meses antes #544 por David
Respuesta de David sobre el tema Como cargar ARKITool en AutoCAD o BricsCAD.
Hola, aparentemente he cargado bien el programa, me aparece un acceso directo en el escritorio, pero no veo ni comandos nuevos ni menus. ¿Como se que lo he hecho bien?. Tengo un ADT 2.010
15 años 10 meses antes #545 por ARKITool
Supongo que has cargado el menu con CARGARMENU tal y como se explica en este tema del foro.
Lo que te puede pasar es que tengas la variable MENUBAR en 0.
En la linea de ordenes teclea MENUBAR y cuando te pida un valor pon un 1.
Si has cargado el menu ARKITool y no es lo de MENUBAR dimelo.
15 años 10 meses antes #546 por visitante
Gracias, ahora si. Perfecto gracias. Te comentare mi experiencia con
vuestro producto.
