15 años 8 meses antes #553 por visitante
Prove con todo lo que sale en el foro , lo instale pero cuando deseo accionar algun comando de arquitool de la barra , no me lo reconoce y me dice que tengo que presionar f1 por ayuda , tengo el autocad 2011 , tenia el arkitool en el 2009 y me andaba perfecto , si me puedes dar alguna respuesta te lo agradeceria
15 años 8 meses antes #554 por ARKITool
Si no te reconoce las ordenes de ARKITool es porque no se esta cargando el programa.
La carga del programa se realiza cuando se anade el menu a la barra de menus.
Si no te esta cargando el programa puede ser que sea debido a que se produzca un error durante la carga. Mira tecleando _TEXTSCR si te aparece alguna linea de error o si te aparece la linea de cargando ARKITool.
Si no lo encuentras me puedo conectar remotamente a tu ordenador y mirarlo desde aqui. Si quieres que me conecte mandame un mail a tecnico@arkiplan.es y te dire como hacerlo.
15 años 2 meses antes #555 por visitante
yo tengo el autocad 2009 i he hecho todo lo que dices y nunca carga el archivo i tengo windows 7
15 años 3 semanas antes #1916 por jac
Respuesta de jac sobre el tema Re: Como cargar ARKITool en AutoCAD o BricsCAD.
Hola por favor no veo el menu el resultado del comando _textscr es el siguiente:
personalización: ACAD
personalización: CUSTOM
personalización: ARKITOOL
Regenerando modelo.
Cargando librerías de ARKITool 2011 ...; error: función errónea:
REACTOR_EDITOR_ON
ASCPOINT.LSP Copyright 1990-1997 Tony Tanzillo.
Use ASCPOINT to import coordinates.
Use WPOINT to export POINT coordinates.
Comando: _RIBBON
Comando: LINEACOM
Comando: _textscr
Espero su respuesta gracias
15 años 3 semanas antes #1920 por ARKITool
La única explicación es que un archivo del programa se haya instalado incorrectamente o este corrupto.
Por favor descarga el archivo siguiente y copialo dentro del directorio de ARKITool 2011.
Archivo a copiar.
Comentame si se ha solucionado o no.
15 años 3 semanas antes #1925 por jac
Muchas gracias por su pronta respuesta, copie el archivo indicado y funcionó gracias de nuevo
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos
