15 años 10 meses antes #535 por visitante
He cargado en menu tal cual como digiste, al poner en la linea de comandos de Autocad "_TEXTSCR" el resultado es el siguiente:
Regenerando modelo.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Utilidades de menu de AutoCAD cargadas.; error: Fallo al CARGAR:
"f:\\ARKIplan-2010\\CAD_CORE_9.VLX"
15 años 10 meses antes #536 por ARKITool
Perdon por el retraso en la respuesta.
El problema es que durante la instalacion de ARKITool algunas claves del registro de windows no se han podido grabar correctamente por alguna causa.
Para solucionarlo haga lo siguiente:
1º. Abra el registro de Windows (Inicio+Ejecutar+Regedit)
2º. Vaya a la clave: HKEY_CURRENT_USER\Software\Ideas y Programas, s.l.\ARKIplan 2010\Configuracion\Defecto\Directorios
3º. En la derecha pinche sobre la clave que pone "PROGRAMA" y ponga en la ventana del valor el directorio donde haya instalado el programa ARKItool 2010.
4º. Cierre el registro y pruebe a entrar en AutoCAD para ver si le carga el programa ARKITool correctamente.
15 años 10 meses antes #537 por visitante
HOLA.
Funcione perfectamente.
Gracias por tus consejos.
Un cordial saludo.
15 años 10 meses antes #538 por visitante
Hola, soy Ferran:
he instalado el programa ARKITool y en principio todo ha ido bien, pero al ejecutar el comando CARGARMENU no me deja cargar ni el archivo MNU ni el CUI.
El mensaje es el siguiente:
Permiso de escritura denegado. No se puede crear: 'C:\Program Files (x86)\ARKITool2010\Menu\ARKITool.cui en el caso del archivo cui, y ...\ARKITool.cuix en el caso del archivo mnu.
Qual es el problema?
Por otro lado he ejecutado el Gestor de multiples dibujos y parece que funciona bien.
Tengo Autocad2010 en castellano
15 años 10 meses antes #539 por ARKITool
¿Tienes Windows 7?
Si es asi ¿has desactivado el control de cuentas de usuario UAC?.
Por favor, desactivalo y te funcionara correctamente.
Si no es esta la causa dimelo.
15 años 10 meses antes #540 por visitante
Pues en la instalacion de ARKITool me pidio desactivarla y asi lo hice.
El caso es que reinicie el ordenador y al volver a arrancar el Autocad ya me ha permitido cargar el archivo MNU. Lo estoy probando y parece que funciona bien.
Muchas gracias y felicidades por este programa. De momento parece muy util.
Tiempo de carga de la página: 0.522 segundos
