  • Ruben Morales S
  • Invitado
  • Invitado
15 años 3 semanas antes #1927 por Ruben Morales S
Respuesta de Ruben Morales S sobre el tema Re: Como cargar ARKITool en AutoCAD o BricsCAD.
Se borraron las barras de herramientas, como las restauro
15 años 3 semanas antes #1928 por ARKITool
Exactamente que barras se te han borrado, las de ARKITool, las de AutoCAD?.
Cuando instalaste ARKITool 2011 y te pregunto como querias las barras (si separadas o junto con las de AutoCAD) que contestante?
Que versión de AutoCAD estas usando?
Has probado con la opción de "Barras de AutoCAD" desde el menú de ARKItool 2011.
Contestame a estas preguntas para que te pueda ayudar.
15 años 3 semanas antes #1930 por rumosa27
Respuesta de rumosa27 sobre el tema Re: Como cargar ARKITool en AutoCAD o BricsCAD.
ARKITool escribió: Hola,
Las barras que se borraron fueron la de Autocad 2011 LT con respecto a la pregunta si quería las barras separadas o juntas, no sabría decirte
15 años 3 semanas antes #1931 por ARKITool
ARKITool no funciona sobre la versión LT de AutoCAD, por tanto no acabo de ver como se han podido perder las barras de AutoCAD porque ARKITool no se puede cargar en la versión LT.
Por ello creo que te he entendido mal.
¿Has intentado cargar el menú de ARKITool con la orden MENU en vez de con la orden CARGARMENU?.
Si es así el problema es que te abra desaparecido el menú de AutoCAD y sus barras de herramientas porque has usado el comando MENU para sustituir el menú de AutocAD por el de ARKITool.
Tal y como se explica en el proceso de instalación no se debe usar el comando MENU para cargar el menú de ARKITool porque si no te desaparecera el menú original.
En cualquier caso puedes recuperarlo volviendo a utilizar el comando MENU y cargando el menú de AutoCAD 2011. El archivo de menu lo puedes encontrar en:
C:\users\USUARIO\appdata\roaming\autodesk\autocad 2011\r18.1\esp\support\acad.cui
Siendo USUARIO el nombre de tu usuario.
13 años 3 meses antes - 13 años 3 meses antes #4201 por auraangelical
Respuesta de auraangelical sobre el tema Re: Como cargar ARKITool en AutoCAD o BricsCAD.
Hola buenas tardes
Instalé el arkitool 2012 en mi computadora, y tengo autocad 2014; segui los pasos y me dice que el archivo que intento cargar no es valido; que puedo hacer?
Gracias! : )
Última Edición: 13 años 3 meses antes por auraangelical. Razón: error de dedo
13 años 3 meses antes #4203 por ARKITool
Por favor indica claramente aquí cual es el error o el mensaje.
A que archivo se refiere, debe aparecer en el mensaje de error.
Es posible que el antivirus haya eliminado algún archivo.
Desinstala el programa, desactiva el antivirus y luego instala ARKITool 2012.
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos
