9 años 3 meses antes - 9 años 3 meses antes #5364 por CHUSAJALA
Respuesta de CHUSAJALA sobre el tema Como cargar ARKITool en AutoCAD o BricsCAD.
Hola tengo Autocad 2010 y cargado el arkitool 2017 pero no me funciona. Si presiono cualquier comando me dice:
Unknown command.
Que puedo hacer?
gracias de antemano
Última Edición: 9 años 3 meses antes por CHUSAJALA. Razón: mensaje incompleto
9 años 2 meses antes #5382 por García Lorente
Respuesta de García Lorente sobre el tema Como cargar ARKITool en AutoCAD o BricsCAD.
ARKITool escribió: Hola,
Si has seguido los pasos que se indican aqui y por tanto ya tienes en la parte superior de AutoCAD el menu ARKITool.
Abre y un dibujo nuevo y sin usar ninguna orden, teclea en la linea de comandos de AutoCAD "_TEXTSCR" (esto mostrara la ventana de texto de AutoCAD).
Haz un copiar y pegar de todo lo que aparece en esa ventana para que yo pueda ver se hay algun error o si se carga el programa correctamente.
El siguiente usuario dijo gracias: CHUSAJALA
9 años 2 meses antes #5384 por CHUSAJALA
Regenerating model.
Command: "_TEXTSCR"
Unknown command ""_TEXTSCR"". Press F1 for help.
Command: _TEXTSCR
9 años 2 meses antes #5385 por ARKITool
Para poder prestar alguna ayuda con este punto es necesario que nos de alguna información adicional:
1.- ¿En la ventana de carga de ARKITool 2017, tiene marcada la versión de AutoCAD que esta utilizando.?
2.- ¿Dentro de AutoCAD se carga el menú de ARKITool 2017? (Teclee MENUBAR y 1 para activar el menu superior de AutoCAD).
3.- Abra AutoCAD y sin hacer nada más teclee _TEXTSCR. En la ventana de texto (desde arriba del todo) debe buscar algún mensaje de ARKITool.
A- Si el programa se ha cargado bien, debe poner "Programa ARKITool 2017 cargado ok"
B- Si hay algún problema, pondrá algún mensaje de "Error" relacionado con ARKITool. (Copie y pegue el mensaje para saber el error)
C- Si no pone nada relacionado con ARKITool, es porque la carga no se esta realizando correctamente. Revise en el registro de Windows si existe alguna clave de ARKITool 2017 dentro de la clave de Applications de AutoCAD o BricsCAD. (por ejemplo: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD- E002:409\Applications, R20.0 y ACAD- E002:409 serán distintas dependiendo de su versión de AutoCAD o BricsCAD.)
El siguiente usuario dijo gracias: García Lorente
9 años 2 meses antes #5386 por García Lorente
1.-En la pantalla de carga de ARKITool sale la versión de AutoCad 2018 y está seleccionada.
2.- He tecleado MENUBAR y escrito 1 y nada.
3.- Al teclear _TEXTSCR sale una ventana con el siguiente mensaje de error:
Regenerando modelo.
Utilidades de menú de AutoCAD cargadas.; error: Fallo al CARGAR: "C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/9ff2dacadApp.vlx"
; error: Fallo al CARGAR: "C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/1b441acadApp.vlx"
; error: Fallo al CARGAR: "C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/38006acadApp.vlx"
*Cancelar*
Comando:
Comando:
Comando:
Comando: Regenerando presentación.
Regenerando modelo.
Regenerando modelo.
_TEXTSCR
9 años 2 meses antes #5387 por ARKITool
El problema es que algunos archivo del programa no se pueden cargar.
Si tienes activa la seguridad de AutoCAD debes hacer clic en "Cargar" cuando te pregunte si quieres cargar esos archivos.
Puedes desactivar la seguridad tecleando en AutoCAD SECURELOAD y luego 0 (cero)
Prueba a volver a abrir AutoCAD después.
Si sigue sin funcionar, prueba a desactivar el antivirus porque es posible que este limitando la escritura de ciertos archivos en tu ordenador.
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos
